Vecchio 21 luglio 07, 13:44   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Pensio
Salve, volevo sondare il parere del forum sulla qualità di alcuni servi. Premetto che li devo mettere su un modello da 3d , per la precisione il super-zoom della hacker, è anchè il mio primo modello di questo tipo quindi ammetto che non ho i pollici affinati per il 3d ma voglio provare...
Volevo sapere cosa ne pensate di questi 2 tipi di servi, se sono adatti, quale è il migliore, e le varie esperienza se ne avete avuti.
I 2 servi in questione sono in vendita su www.rctechnics.eu e diciamo che sono adatti alla larghezza del mio portafogli al momento...
Servo n.1:
Micro Servo 8 gram Esky
[EK2-0500] 6.50EUR
Specifications:
Dimensions: 22.8mm long x 11.5mm wide x 27mm high
Weight: 8 grams
Speed: 4.8V: 0.12sec/60 deg
Torque: 4.8V: 1.3 kg/cm
Operating Voltage: 3.5-5.0 Volts
Includes 3 servo arms
Warranty on Electronics, not on the nylon gears.
15cm cable with an universal connector.
Servo n.2
Micro Servo 9 gram TowerPro
[SG-90] 8.00EUR
Specifications:
Dimensions: 22.4mm long x 11.8mm wide x 27mm high
Weight: 9 grams
Torque: 4.8V: 1.6 kg/cm
Operating Voltage: 3.5-7.0 Volts
COme potete vedere il primo costa veramente poco ma non so se è quello che vale o no...
Che mi dite?Sono adatti al modello?Sono accettabili o li dovrò cambiare dopo 2 voli?Sto buttando soldi?Il fatto è che prendere 4 hs-55 già arrivo a 50 euro e al momento non è un investimento su cui faccio molto affidamento in quanto volo a scoppio e non li riutilizzerei....
Ciao a tutti
fermo restando che secondo il mio modesto parere è meglio spendere qualcosina di più ma volare tranquilli, anfarol dice che i towerpro da 9gr sono addirittura superiori agli hs55, pecui con quelli dovrestiandare tranquillo. Ma dov'è che spendi 50 euro per 4 hs55?? dalle mie parti con 11 l'uno ti passa la paura Poi se nn ricordo male di servi c'è ne vogliono 3 per il superzoom, sono pronto alla smentita però
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
