Vecchio 19 luglio 07, 00:11   #5 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da bat1263
vi ringrazio per le risposte,dunque con 24v 10a dovrei farcela,al limite metto i condensatori.Ma con i condensatori a quanti volt arrivo ?e sopratutto che condensatori ?ciao...Gianni.
Dopo radrizzato aumenti x 1,41
Il max che puoi usare per restare nella soglia di sicurezza è 36V AC
Poi tutto dipende dal filo e la sua lungezza parti da 3A potresti
anche arrivare a 30A se usi cnc da 3 metri e filo sotilissimo
Ma mediamente 36V 10 15A va piu che bene per tutte le situazioni
Per la mm2001 il ponte diodi è obligatorio perche la tensione deve
essere conmtinua i condensatori consigliati sul files della bb2001
ci sta uno schemino per il radrizzo motori e filo
Un buon sistema 'standard' è quello di mettere
dopo il ponte di diodi all'incirca 1500uF di condensatori
per ciascun ampere di assorbimento EFFETTIVO
Okkio usa condensatore da 63V isolamento
o anche 80V per andare sul sicuro credo puoi anche
usare lo stadio radrizzo motori postato sul sito di Fiser
