eccomi, allora:
fusoliera: ho incollato il blocco in compensato della coda e ho fatto i piani di coda con un sistema piu classico, meno compliecato, piu affidabile ma meno veloce in caso di riparazioni(non si può avere tutto).
in pratica sono due bowden incollati uno orrizzontale e uno verticale come si fa per i piani di coda tutti mobili e ho costruito i piani di coda in due strati di depron da 3 mm, piegato e incollato un filo di acciaio armonico da 2 mm (va di precisione nel bowden) tra le due guance da 3 e incollati i piani di coda.
in questo modo ho dei piani di coda incernierati in una maniera piu affidabile a mio parere.
fotine:
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv
Ultima modifica di lapo92 : 13 aprile 08 alle ore 19:55 |
