Discussione: Batterie esplosive
Vecchio 17 luglio 07, 11:56   #7 (permalink)  Top
Expo_93
Data registr.: 17-07-2007
Originalmente inviato da rafpigna
Ah Lucaaaaaaa!!! Ma che stai a dì!!!
Scoppiano eccome, e il botto è molto più grosso e pericoloso di quello delle Lipo!!!!
Certo, non sono così delicate come le Lipo che se le sovracarichi un pò o sovrascarichi, vanno in fiamme.. ma proprio qualche mese fa un socio del campo aveva messo a caricare le batterie della RX (4 celle NiCd) di un modello a scoppio. Purtroppo si vede che il CB si era guastato e dopo pochi minuti abbiamo visto fumo uscire dalla fusoliera e una esplosione che l'ha disintegrata in due pezzi... meno male che eravamo lontani.
Siccome le NiXX sono corazzate l'esplosione è molto forte.
Però ripeto, le NiXX possono essere anche un pò "maltrattate" senza problemi, invece le lipo vanno trattate bene.. se le tratti con tutte le dovute precauzioni del caso (mai caricare oltre 1C, mai scaricare oltre i C dichiarati, conservarle al 40% della carica, mai scaricarle fino al cut-off etc) ti dureranno a lungo e senza alcun problema..
Io comunque metto le batterie nei LipoSack e stò più tranquillo! Con cosa mi consigliate di sostituite il mio pacco attuale dato che si surriscalda molto?
Attualmente uso un pacco da 7.2v composto da 6 celle AAA da 650mAh in 2 file da 3 celle l'una...
Vi ripeto che il tip di attacco e strano e non si trovano (credo...) ecco perchè pensavo di cambiare le celle del pacco!
Vi allego l'immagine scattata ora con sottosfondo questa stessa pagina di Forum
Ultima modifica di Expo_93 : 17 luglio 07 alle ore 12:04
Expo_93 non è collegato   Rispondi citando
