Vecchio 13 luglio 07, 13:56   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da costy1985
Salve a tutti.
Sto costruendo un sommergibile con degli amici.
Il sommergibile ha 2 motori da 2.5 ampere l'uno.
Essi sono alimentati da una batteria d'auto e sono azionati con dei relé in modo tale da poter utilizzare un alimentazione diversa rispetto a quella del ricevitore.
Vorrei che utilizzando un singolo canale del ricevitore fosse possibile
1) accendere il motore sx
2) accendere il dx
3) spegnerli entrambi.
Avevo pensato a http://www.baronerosso.it/Articolo21.html
ma non so se i pin 12 e 13 possono essere entrambi positivi o entrambi negativi.
Mi aiutate.
Importante: i motori non devono essere regolati basta un relè.
se non ho capito male ti serve anche il funzionamento contemporaneo dei 2 motori quindi alla soluzione del servo con i microswich dovresti aggiungere nella posizione centrale 2 microswich per il funzionamento di entrambi i motori mentre l'interruzione deve avvenire a metà tra il minimo e il centro oppure tra il centro e il massimo , visto le basse correnti in gioco i microswich sono piccoli e dovresti riuscire ad azionarli. secondo me la soluzione migliore dovrebbe essere quella di usare lo stich di dx e quello di sx togliendo la molla di ritorno e usare due regolatori stagni che si trovano su ebay a basso prezzo e che hanno anche l'inversione di marcia e cosi avresti un comando come quello usato sui motoscafi veri a due motori .
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
