Vecchio 13 luglio 07, 13:10   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da 3dman
Premesso che mi sono fatto una cultura sulle Li-Po su vari siti mi rimane ancora un dubbio.
A cosa si va incontro se si usano le Li-Po con variatori che non sono fatti appositamente per queste batterie ?
So che le Lipo non si devono scaricare sotto una certa tensione, quindi se io non la spremo al massimo dovrei stare tranquillo no ?
In fondo 2 celle lipo fanno 7.2 come 6 celle Ni-Mh....
Ragazzi non fatemi prendere un nuovo regolatore che costano una cifra anche quelli "brushed" ...
i regolatori normali interrompono la corrente al motore a circa 5.8 - 6 volt quindi con due celle lipo non ci sono problemi. fino a 4 celle come ti hanno già consigliato vi è un piccolo circuitino elettronico il LI-POLY saver che riduce gradualmente la potenza del motore fino al suo spegnimento quando la tensione raggiunge il valore minimo previsto. nelle istruzioni di questo circuito è precisato che con 2 celle è possibile che lo spegnimento avvenga in modo repentino perchè il circuito del regolatore può intervenire prima del poly saver, questo dimostra che con 2 celle questo ciucuito non serve. se controlli sul sito di jonathan trovi le caratteristiche. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
