Vecchio 09 luglio 07, 11:59   #6 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da nik57
ringrazio entrambi;
ancora due domande:
nelle spiegazioni del circuito dice:"In entrata occorre applicare una tensione raddrizzata pari a n° elementi x 1.6..."; ma se (almeno così mi risulta) 2V li prende l'integrato, se carico un pacco da 4, 1.6*4-2(LM317)=4.4V per la ricarica?
Allora fai cosi' moltiplica 1.6 x n.celle = ottieni la tensione di trasformatore , poi fai conto che una volta che raddrizzi e livelli con condensatore la tensione crescera' ancora di un fattore 1.41 ;-))) (radice di 2)
Si consiglia di scaricare le batterie ogni 2-3 cicli, e di non scendere mai sotto i 1-0.8V/elemento; come scaricare (considerando un pacco da 4 NiMh 2000mA)? resistenza?, lampadina 12V auto? (ne ho diverse, spie cruscotto, luci ecc).
Sarà banale, ma è solo per conciare a capire.
Si scaricarle ogni tanto giova all'effetto memoria che Nicd e NiMh hanno e per scaricarle fai cosi' :
metti in serie al pacco un diodo tipo 1N4007 (per scariche fino a 1A) per ogni cella es: 4celle nicd = 4 diodi in serie e poi una bella lampadina da macchina es frecce 12V 21W finche' stai non superi le 6/8 celle tutto va bene e quando vedi che la lampadina e' completamente spenta allora stacchi tutto e le batterie sono scariche ..... se le vuoi bilanciare allora oggni cella scaricala con un diodo in serie e una lampadina da 6V o ancora meglio con 2 lampadine cruscotto in parallelo ...ci mettera' di piu' rispetto alla lampada da frecce ma funziona
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
