Vecchio 07 luglio 07, 21:14   #26 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani
Ciao a tutti, non ho risposto prima perchè non avevo tempo di scendere a controllare. Io avevo tagliato del multistrato di Okumè da 10 mm a 5 mm a passata a 600 mm/s e il taglio era pulito e rumoroso il giusto.
Se posti i files li prendo volentieri, volevo farmela anche io. potresti darmi il link di dove hai preso il progetto ? Ce l'ho da qualche parte nei preferiti quel progetto, ma non so in quale PC.
Promesso che al più presto posto i file ART dei modelli che ho fatto. I progetti non sono miei, ma i files si....
Ciao e buon lavoro
Lele
P.S. Oggi ho finalmente messo i sensori di Home e l'aspirazione: funziona ed è veramente comodo lavorare nel oulito....unico neo: il casino...cuffie obbligatorie. Adesso rimpiango di non avere una scheda con uscita per i relè...
ciao Lele,
mai trovato il multistrato di Okumè... comunque il multistrato di pioppo mi ha dato sempre rogne anche quello da 4. Sarà forse colpa delle frese che uso o, più verosimilmente, delle colle usate per incollare gli strati.
La macchinetta in pratica e come quella realizzata da fly71 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=41336 . L'ho ridimensionata per le mie necessità e per ottimizzare alcuni pezzi in funzione dell'area di lavoro della mia CNC che è di 300x500
Questo pomeriggio ho cominciato a generarmi i gcode ed a tagliare. Gli incastri la fanno da padrone ma tanto che ci frega
Appena finisco di tagliare tutto posto ogni cosa.
Anche a me piacerebbe piazzare un bel aspiratore sempre in funzione per la durata del taglio ma non mi posso allargare troppo con il rumore. Figurati che sono dovuto passare dal Dremel al Proxxon per abbattere una buona fetta di decibel. Ma è possibile che non si riesca a reperire un aspiratore silenzioso? Si trova di tutto ma appena si comincia a parlare di aspiratori silenziosi nessuno sa niente... <_<
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
