Originalmente inviato da moonwalkerfj Claudio, ultimamente andiamo troppo d'accordo, inizio a preoccuparmi!!
La tua analisi del mio lancio è perfetta, hai detto cose che neanche io avevo capito, effettivamente la prima parte del lancio mi serve solo per stabilizzare la posizione di modello e braccio. Avrai visto il mio filmato una miriade di volte, non ti starai mica innamorando di me a furia di guardarmi?
Scherzi a parte, visto che mi hai studiato così bene, cosa posso migliorare nel lancio?
Simone |
Oila!
Si, in effetti avevo avuto la stessa impressione anche io, MAH!
Tranquillo, è una sbandata passeggera, poi passa
Quello che ho scritto, come in tutte le cose, non è farina del mio sacco, altri hanno già analizzato i meccanismi del lancio, vedi anche lo scritto del Dott. Ing in biomeccanica Max "the beast" Sacchi
sulla lista F3K.
Tre fasi: carico della muscolatura, trasferimento di energia al modello, rilascio.
Il rilascio è la fase che meno interessa la muscolatura, è un movimento di precisione che fa si che il modello esca coordinato, cosa che viene influenzata anche dai movimenti che la precedono, certamente, ma è e resta forse la fase meno interessante di tutto il lancio.
Carico e scarico sono invece interessanti, se dividiamo il lancio in questa maniera la prima conclusione è che durante la fase di carico il modello potrebbe anche stare tranquillamente sul tavolo del campo, raggiunta la postura corretta qualcuno potrebbe venire a portarcelo e noi lanciarlo.
Dovrebbe essere uno molto veloce però, perchè il punto di massimo carico della muscolatura è un momento preciso di una fase dinamica, sia chiaro.
Mi fermo qui, ma invito a verificare una cosa.
Io in una certa fase dell'apprendimento ho tratto giovamento dal cercare di guardare il modello dietro alla mia spalla sx prima di accellerarlo. Notare dove sta il modello a -270° dal rilascio nei miei lanci.Ovvio che non dovete guardarlo, perche lanciando con la testa girata a sx rischiate anche di farvi male, ma obbligare il modello in quella posizione piu a lungo di quanto avrei fatto istintivamente mi ha aiutato, e confermato che quanto scritto sopra forse non è poi cosi sbagliato.
Per Simone, visto che me l'hai chiesto, il consiglio a te sarebbe forse proprio questo, aumentare l'angolo durante il quale trasferisci energia al modello "spalmandola" in un lasso di tempo maggiore.
Ovvio che fare questo puo scontrarsi con le capacità della tua massa muscolare, ma di sicuro stresseresti meno i modelli, il tuo problema da sempre.
Riguarda i miei e tuoi lanci in quest'ottica, e prova ad immaginare la velocita del modello durante le varie fasi dello scarico, in particolare intorno ai -90° dal rilascio, vedrai che io in quel punto arrivo col modello già in velocità, te molto piu lento, sebbene poi tu abbia la capacità di accellerarlo moltissimo subito dopo.
Poi dimmi se ho scritto solo bischerate
Ciao!
Claudio
