Vecchio 05 luglio 07, 12:58   #20 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da FrancoC.
Mai preso glitch, interferenze o accidenti vari con la R700 ................, ma nemmeno con la smc14.
Sarà stata fortuna?
Boh ......, chi lo sa .....
Di certo curo molto l'installazione di ogni componente, in particolar modo la Rx e l'antenna. Ho visto certi accrocchi dentro certi modelli ...... grovigli di fili da far paura ......, batterie caricate in maniera approssimativa e il proprietario che si lamentava per le interferenze........
Di certo oltre alla smc14 non acquisterò altre PCM, non perché la "14" non vada bene (va bene!) ma perché non serve.
Parere personale, ovviamente ....
Anche io curo molto il setup ed ogni dettaglio, anzi, anche di più...ma ti assicuro che alcune configurazioni particolari anche semplici, ad esempio ti posso citare il MicroJet che pare soffra di una disposizione dei componenti che girala come vuoi, de sotto, de sopra, de lato, ecc. ecc. non è immune da glitch (microscopici ma deleteri ai 200 Km/h) con nessuna ricevente in PPM, MZK compresa... ebbene con la PCM si risolvono tutti problemi!
Fortuna? Non credo, provato in tanti, quindi saremmo tutti fortunati...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
