Discussione: Ma vi sembra giusto???
Vecchio 03 luglio 07, 15:39   #29 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
ogni volta bisogna fare un'analisi della situazione... se ad esempio tu comperassi un PC via internet (mettiamo che non ne capisci nulla) allora potresti dire che eri inesperto e quindi prevalerti del tuo errore non accorgendoti del prezzo "un po' troppo inferiore"... in questo caso gioca.
Attenzione, una via d'uscita potresti averla nel tuo caso: é difficile per il negoziante che possa dimostrare le tue nozioni modellistiche.
Infatti se uno va a comperare una radio potrebbe essere benissimo alle prime armi e quindi non intendersi del prodotto... da questo punto di vista sei tutelato a pieni effetti.
Se invece comperassi... che ne so una fascia del pistone del motore a scoppio, probabilmente, il fatto che tu abbia aperto il motore e trovato il problema ti mette in una situazione maggiore (per le nozioni) rispetto a quello che porta il motore in negozio dicendo che non funziona piû
il mio discorso era presentare la legislazione... poi ci sono varie sfaccettature che puoi applicare, a questo servono gli avvocati: cercare come girare la frittata a tuo favore...
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
