Vecchio 03 luglio 07, 10:50   #3 (permalink)  Top
fly71
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Non sò come ti sono usciti fuori quei 700W ma mi sembrano un pò esagerati...ti possò dire che io ho untrasformatore da 400W e pesa quasi 5 kili immagino che uno da 700W pesa il doppio un pò scomoda portarsi dietro per fare il filo a caldo... scherzo, comunque hai fatto un erore nella proporzione della potenza assorbita dal filo, anche 8 Amper sotto troppi, ti scrivo due righe dall'articolo della rivista.
""In base al metallo usato, per scaldare un filo di nichelcromo da 0,5 mm alla temperatura di 140°C che è quelal di taglio ci vogliono 2A.
La tensione necessaria dipende dalla lunghezza del filo, ovvero dalla sua resistenza. Supponiamo di avere un archetto da 120 cm. la resistenza del filo sarà di circa 7 Ohm (5,8x1,2) e la tensione necessaria sarà: (AxOhm)=2x7=14 Volt. La corrente necessaria è direttamente proporzionale alla sezione del filo, cosi per scaldare sempre lo stesso filo ma con 0,7mm di diametro bisogna fare la proporzione fra l edue sezioni, che corrisponde a 0,196 mm quadrati x filo da 0,5mm e 0.385 mm quadrati pe rfilo da 0,7 mm.
Quindi: 0,196:2 (A) = 0,385:x (A) -> x=3,9 A.
La tensione necessaria , per 120 cm sarà usando le tabelle
2,99x1,2 =3,58 Ohm
3,9x3,58 =14 Volt
questo dimostra che la corrente dipende dalla sezione del filo e la tensione solo dalla lunghezza del filo.
questo è uno specchietto dei vari materiali e loro resistenze in Ohm per metro di filo
Diam. mm. 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Rame 0.139 0.089 0.062 0.046 0.035
Acciaio 1- 1.8 0.7-1.1 0.5-0.8 0.3-0.6 0.3-0.5
Monel 3.86 2.47 1.72 1.28 0.97
Costantana 3.95 2.53 1.76 1.30 0.99
Nichecromo 9.03 5.78 4.03 2.99 2.27
conserva questo specchietto può esserti utile in futuro per capire che tipo di filo stai usando, basta leggere con un tester la resistenza su un metro di filo, coem puoi vedere i fili in acciaio sono quelli che hanno un valore variabile perchè dipende dal tipo di acciaio codesto è uan lega di ferro e piccole percentuali di carbonio, manganese, cromo
Per il trasformatore vedi se riesci a trovarlo in zona, nel caso malfunzionamenti è in garanzia, con e-bay hai le spese di spedizione e poi la garanzia è un casino.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
