Vecchio 30 giugno 07, 18:02   #11 (permalink)  Top
Robinson
L'avatar di Robinson
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Catania
Polarità presa caricabatterie TX
Attenzione, la polarità della presa caricabatterie del TX è, come scritto da aranova, positivo dentro e negativo esterno, e non come ho scritto per sbaglio nel post #2402.
(ad ogni modo il diodo interno di protezione c'è, dunque nessun pericolo se qualcuno ha collegato positivo fuori e negativo dentro).
grazie della correzione, aranova.
P.S.
Ho provato l'Eagle (incollato al suolo) con un alimentatore 11.8 V ed ho visto questi assorbimenti di corrente:
a) a motore spento e tutti i servi fermi 70 mA
b) gas circa 1/3 --> 1.5 A
c) gas circa 1/2 --> 4.6 A
d) gas circa 2/3 --> 6.4 A
e) gas quasi al max (4/5) --> 8.0 A
f) gas al massimo --> oscillante fra 8 e 10 A. (ma per quest'ultimo dato potrebbe influire l'alimentatore che era al limite del limite)
Ho fatto queste prove a Eagle praticamente vergine e senza aver regolato alcun settaggio... può darsi che migliorando i settaggi e il bilanciamento tali valori possano scendere...
Ad ogni modo li userò come riferimento per il futuro (quando si comincerà a scassare o diventare (spero) vecchiotto)...
ciao a tutti
Ultima modifica di Robinson : 30 giugno 07 alle ore 18:06
Robinson non è collegato   Rispondi citando
