Discussione: costruire una turbina
Vecchio 28 giugno 07, 08:36   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da andesp
lo schizzo mi è venuto quando sono andato a ozzano,
Ho macchine a controllo e uno zio ingeniere aeronautico,
ho trovato poco nel web però ho un po di libri al riguardo, vorrei montarla su un eli per volo 3D.
Mi sono venuti alcuni dubbi sul bruciatore.....
Albero in titanio e particolari 7075 Ergal..
encomiabile la tua volgia di speriemntare! allora: albero in Titanio potrebbe nadare anche bene, l'ergal invece lo limiterei solo alla parte fredda (se fredda si può definire...) mentre per a parte calda adotterei un aisi 316, che è shifoso da lavorare, ma potrebbe fare al caso tuo. cmq visto che el turbine per uso modellsitico usano compressore e turbina di tipo centrifugo e non assiale, io andrei a guardare in qualche sfasciacarrozze se per caso riesci a trovare un turbocompressore di qualche auto a gasolio. Come dimesioni per una turbina relativamente piccola cercherei il turbo della Punto TD 70, se vuoi andare più sul grosso sempre nel gruppo Fiat (i più facili da trovare) cercherei quello del 2.0 TD montato su Thema, Tempra, Fiornio ecc...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
