Discussione: elica 4.7x4.7 tira?
Vecchio 26 giugno 07, 14:57   #6 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da guizzo
Ciao, è la prima volta che mi cimento con eliche così piccole e la stò montando su un inrunner 2800 giri/V e 3 lipo.
L'elica è una slowflyer e il punto è questo:
Fino a circa 3/4 di gas (a banco) si sente un buon flusso d'aria che dimunuisce a tutto gas, ora, il problema riguarda uno stallo d'elica che non si verificherebbe in volo o consiste nel fatto che le slowflyer non reggono un alto numero di giri?
Non ho il contagiri, ma teoricamente dovremmo essere intorno ai 30000 giusto?
Grazie, Massimo.
Non mi risulta che esistano eliche slow flyer così piccole
comunque tieni conto che le eliche SF sono concepite per avere la massima efficienza girando "piano"... per piano si intende, secondo quanto indica la APC, max (65000/diametro in pollici) RPM. Oltre tale regime l'elica "stalla" e perde la sua efficenza.
Nel tuo caso max 13800 giri/minuto che mi pare di capire tu superi abbondantemente
A te serve un'elica FF (Fastfly ).....
scherzo...
attenzione che far girare troppo velocemente una SF può essere pure pericoloso...
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
