Vecchio 23 giugno 07, 21:24   #3 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da pierus
Dopo aver fatto buona pratica con unLama v3 sono passato al Honey bee cp2,
arrivato ho caricato la lipo, ho cercato di fare un po di pratica e qui sono arrivati i primi problemi:
1) all'accensione, con il trim laterale allo stick-motore in posizione centrale, il led della ricevente rimane rosso, se lo abbasso un po verde lampeggiante, se lo abbasso del tutto verde fisso.
Tieni il trim del gas al minimo quando alimenti e IDLE OFF. La radio ha un sistema fail safe che non abilita il motore se il gas
non è a zero. Una volta accesa la RX non devi muovere il modello fino a che la luce non diventa verde.
2) sistemazione del pacco batteria a dir poco difficoltoso, si accettano suggerimenti.
Sistama il pacco batterie in modo che il modello sia bilanciato, il sistema più economico è con due elastici, quello più pratico con una fascetta di velcro
3) Non decolla manco a spingerlo!!!!!
Una volta avviato porta il trim del gas al centro.
4) A cosa servono i due interruttori sulla radio IDLE UP e TRN??
Idle te lo hanno già spiegato, l'altro è per attivare la funzione allievo maestro con un altra radio.
Saluti a tutti e grazie in anticipo.
Ciao e saluti
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
