Dopo la giornata al sole la resina sembrava finalmente catalizzata. Mentre muovevo una delle superfici per vedere la rigidità che aveva acquistato, si è completamente scollata dall'aereo
A quel punto ho staccato (facilmente!) anche l'altra e ho rifatto tutto in balsa. Siccome erano da 6mm, ho usato la balsa da 5mm che avevo... tanto mi serve peso in coda per bilanciare le batterie.
Ho tagliato le parti mobili e incernierato con nastro fibrato, ripassato con il ferretto per farlo aderire meglio al legno. Ho dato due mani di turapori all'acqua.
Domani ho preso una giornata di ferie e continuerò i lavori.
