Discussione: red arrow
Vecchio 21 giugno 07, 16:14   #394 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da rafpigna
cosa intendi per "cucire"?
Se stasera vedo che fanno schifo, li rifaccio... che balsa uso? va bene 4mm? o la uso da 2mm e faccio due strati a vene incrociate?
Io direi 3 mm, ma anche 4 va benissimo, e non starei certo a incrociare le fibre tanto non deve sopportare particolari sollecitazioni.
Per cucito intendo il vecchio sistema che si usava sui vvc: pigli un ago da cucito, filo rosso da rammendo e poi cuci tra loro parte fissa e parte mobile, seguendo questo schema:
1. Buchi con l'ago il balsa della parte mobile e lo trapassi ;
2. Torni su col filo pasando per la fessura tra timone e parte mobile;
3 Buchi con l'ago il balsa della parte fissa e lo trapassi. e vai avanti così...
Dopo di che ripassi le cuciture sopra e sotto con la colla cellulosica (tipo Uhu hart) e una volta asciutto ottieni un perfetto movimento senza nessun gioco,il che è importrante per un modello veloce.
Ecco un esempio di profondità cucito alla pene di segugio per un combat: si vede male ma sono in ufficio e non ho molte foto qui con me...
naturalmente nessuno ti obbliga a cucire alla bruttoggiuda come faccio io, che son pigro e sciatto
