Discussione: Consigli pratici
Vecchio 19 giugno 07, 19:53   #8 (permalink)  Top
Vince1982
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
Perchè forse le specifiche che hai sono per uso su aerei; con le barche è un altro discorso e ben altri assorbimenti...!
Quello sicuro.. pero' usando questo motore provero' sicuramente con pinza amperometrica.. non mi faccio fregare
Il peso avanti se serve lo puoi spostare con le batterie e/o altri accessori (rx, regolatore, ecc
Pensavo di metterci le batterie davanti, ma devo rispettare un baricentro immagino.. dove e' situato?
Scusa la "cattiveria", non ti conveniva allora prendere un kit?
Cmq puoi montare quello che ti ho già scritto nel post precedente.
Se il kit comprendeva anche un motore no, perche' ho gia questo.. cmq prima di cominciare non ero assolutamente al corrente di nulla.. montero' secondo tuo consiglio sicuramente
E' un sistema anche questo.
Oppure ricopri con compensato di betulla da 0.4/0.6mm, spennelli più mani di turapori e poi vernici.
Stasera comincio la copertura con balsa da 1,5mm poi si vedra'..
Su un modello del genere non più di tanto, due striscioline a sx e due a dx equidistanti fra loro e fra il centro della barca.
ok totale 4 striscette.. (triangolari??) che partono dalla punta e finiscono sulla poppa equidistanti?
grazie per i consigli!!!! siete fondamentali...
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
