Discussione: Consigli pratici
Vecchio 19 giugno 07, 09:07   #2 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da Vince1982
Ciao a tutti, ho finalmente cominciato a costruire un modellino in balsa..
il volcano 2 che ho trovato qui sul forum.
Ho dei dubbi che non mi permettono di capire alcune cose..
premetto qualche dato:
lunghezza 50cm
larghezza (poppa) 13,5cm
peso 60gr fin'ora,mancano ancora 2 stecche nella parte inferiore
la motorizzazione e l'elettronica e' la seguente:
motore http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1306
ricevente http://www.hitecrcd.com/receivers/show?name=Micro+05S
servo timone http://www.ett.co.th/product/1602.html
regolatore 30a
batterie lipo 3s con le quali sono coperto fino a 27A di assorbimento
non ho a disposizione motori brushed e regolatori,tantomeno celle nimh
i mieie dubbi sono circa la costruzione innanzitutto, sapere se la mia dotazione puo' andare bene..un vostro giudizio mi darebbe sicuramente una mano.
come procedere ora? una volta incollate le due stecche inferiori si procede con la copertura, per la quale pensavo di usare della balsa da 1,5mm. In seguito? iniziare a svuotare la poppa o prima dare la cementite o cos'altro sulla chiglia? Sono necessarie delle rigature?
Il dubbio e' anche sul posizionamento del motore, il fissaggio e l'inclinazione da dare alla trasmissione, e se usare un giunto snodato o meno. quanto far uscire l'elica e il suo corretto posizionamento... sono tutti problemi da principiante
avreste per caso uno schemino standard per centri di gravita' e installazione dei componenti a bordo??
Per il raffreddamento ho pensato alla placchetta che c'e' in foto, presa da un dissipatore con 2 tubettini di rame saldati a stagno.. provato dopo la saldatura:ha sputato acqua bollente 1 secondo e si e' raffreddato al volo..
l'elica riesce a creare una pressione tale da far circolare l'acqua attorno al motore, poi al variatore ed uscire??
Per il motore seguiro' l'idea trovata qui sul forum della camera d'acqua attorno al motore..
Qualsiasi suggerimento, critica e consiglio e' ben accetto!
Ciao!
Enzo
Enzo,
su una barca un motore (tra l'altro "piccolino") da 5700 giri/volt al massimo lo puoi mandare con 2 lipo; con 3 arrostisci tutto. Potento io ne metterei anche uno con meno giri/volt (intorno ai 3500 sempre con 2 LiPo).
Il motore lo devi montare il più a prua possibile in modo da avere l'asse con la minore inclinazione possibile.
Se usi una "campana portamotore" (vedi Graupner cod. 2333) puoi usare anche un giunto rigido.
Ti consiglio un asse da 2mm, con filetto M2 così monti l' elica GR2318.26 che ha il filetto M2 ed è adatta per la tua barca.
puoi rivestire con tessuto epossido e cianoacrilato (tanto poi vernici, no?)
se per rigature intendi dei "rails" sotto la carena in senso longitudinale, direi che è sempre bene metterli.
Buon lavoro,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
