Discussione: Problemi motore
Vecchio 16 giugno 07, 11:10   #8 (permalink)  Top
G.A.E
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
Originalmente inviato da mecmax1976
con quanta nitro vai?
se vuoi un consiglio dagli al massimo un 5%, o altrimenti se vuoi salire metti dei rasamenti sotto la testa.
La percentuale di nitro varia in base al volume della camera di combustione, e spesso esageriamo con le dosi pensando di avere un motore piu' "pronto" invece inneschiamo (specialmente quando il motore raggiunge le temperature piu' alte) uno scoppio che precede il punto morto superiore, e quindi lo spegnimento.ciao Massimo.
allora le percentuali che uso sono il 10% di nitro e il 20% di olio comunque sia il nitro aiuta a differenza di come pensano in molti a "raffreddare" il motore e non a riscaldarlo.
per quanto riguarda i fori d'uscita non ne ho apparte quel poco spazio che serve ad evitare il contatto tra cappotta e silenziatore ma fin ora su gli altri modelli più piccoli non ne ho mai avuto la necessitaà e su questo non ho pensato a praticarli ma credo che lo farò.la pompa serve perchè ho il serbatoio sulla baionetta, quindi agevola il passaggio della miscela tutto qui.
ciao e tgrazie per ora, se avete altre idee sarò lieto di leggerle.
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
