Discussione: Problemi motore
Vecchio 15 giugno 07, 23:44   #7 (permalink)  Top
mecmax1976
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da G.A.E
apro questo tread per capire i problemi che ho con il motore os 120 ax 2tempi montato sul funtanax 100, al corrente ha allincirca 8 voli alle spalle, e continua a spengersi quando tolgo il gas, mi capita spesso di fare verticali infinite a tutto gas e scendere in vite piatta ecc. il problema è che dopo alcuni minuti di volo facendo questo genere di volo il motore a fine figura si spenge, alcuni mi hanno detto che lo stesso si scalda troppo durante le verticali ed è quelo il problema, voi cosa mi dite?
con quanta nitro vai?
se vuoi un consiglio dagli al massimo un 5%, o altrimenti se vuoi salire metti dei rasamenti sotto la testa.
La percentuale di nitro varia in base al volume della camera di combustione, e spesso esageriamo con le dosi pensando di avere un motore piu' "pronto" invece inneschiamo (specialmente quando il motore raggiunge le temperature piu' alte) uno scoppio che precede il punto morto superiore, e quindi lo spegnimento.ciao Massimo.
Ultima modifica di mecmax1976 : 15 giugno 07 alle ore 23:52
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
