Discussione: quale connettore?
Vecchio 13 giugno 07, 19:04   #14 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da mugneto
Decisamente il metodo migliore per evitare il surriscaldamento e comunque se prima metti una goccia di stagno sia sul connettore che sul cavo , poi unire il tutto è un giochetto rapido e " incalore"....
Filippo
Il far sciogliere un pò di stagno (ma dico un pò, poco poco) sul saldatore mi aiuta ad aver una miglior conduzione di calore tra stagnatore e connettore da saldare, perchè di solito è proprio questo il problema che fà rimanere attaccati a scaldare per troppo tempo con conseguente scioglimento di fili, guaine o plastiche...
Per la saldatura uso un metodo se volete anche contestabile, ma ultracollaudato e affidabile:
Prima di tutto spelo il filo e stagno la parte spelata, abbondando anche un pò se volete.
Poi scaldo il connettore e gli rilascio una goccia di stagno.
Ora non rimane che unire le due parti e fonderle insieme controllando che in tutte e due lo stagno si fonda... più facile a farlo che a scriverlo.
Piccoli suggerimenti: stagnare prima il connettore (deans) con il +, in pratica quello verticale rispetto al connettore stesso, vi risulterà più facile e comodo saldare poi l'altro...
Inoltre, procedete un cavo alla volta soprattutto quando saldate la femmina sul pacco batterie.
Saldate e inguainate, poi fate l'altro..... maneggiare due fili scoperti delle lipo comporta un alto rischio di corto, basta un attimo.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
