Vecchio 11 giugno 07, 20:45   #9 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da staudacher300
Filmatino con prova al banco dell'edf2w con 3 celle 3200 kokam: http://www.warbirds-rc.com/ResearchC...ni480-3s1p.wmv
Posso confermare che la tensione e la corrente vista nel filmato corrisponde esattamente alle mie prove.
Peccato che nel film manca la spinta generata dalla ventola.
Per questa mancanza descrivo la mia prova fatta questa mattina con ventola minfan 480, motore 2W e LiPo 3s 2250 mAh 20C (un po' spompata).
La ventola l'ho inserita nella fusoliera di un Sabre F86. Il diametro interno dei condotti era inferiore di 5-6 mm al diametro della girante. Nei stessi condotti d'aria ho inserito un regolatore da 40A con una decina di centimetri di conduttori, sia prima che dopo la ventola.
Ho descritto questo montaggio dei componenti in modo da tener conto delle notevoli turbolenze all'interno della fusoliera.
Quando era tutto pronto, ho portato lentamente il motore al massimo e ho misurato quanto segue:
Tensione 9,5 Volt
Corrente 40 A
Spinta 570 g.
Tolto l'amperometro e con la stessa batteria, la spinta è salita a 630 g. In questo caso la corrente avrà superato di sicuro i 43 A.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
