Vecchio 04 giugno 07, 21:33   #9 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Pensio
Si,si,lo so...ma mi interessava il dimensionamento e il collegamento....
Allora lo shunt e' una "resistenza" che ti serve per capire quanta corrente luisce nel tuo circuito.
Ho messo resistenza tra le virgolette perche' dovrebbe essere molto poco resistenza ( o meglio con valori bassi ) per evitare che si introduca una caduta alta.
Si sfrutta la legge di OHM V= RxI ogni resistenza percorsa da una corrente genera una caduta ... tu misuri la caduta e ottieni per legge inversa la corrente... naturalmente conoscendo lil valore della resistenza
Dove di mette lo Shunt .. e qui chi leggera' si fara' due risate
Va posto per comodita' in serie alla massa tra l'alimentazione e il tuo circuito e vedrai che misurando la tensione tra la massa a monte della resistenza e il filo a valle della resistenza (la valle e' il punto verso il tuo circuito in test) otterrai il valore di tensione proporzionale al valore di corrente....
Ora si capisce meglio perche' devi monitorare i consumi ...
ma la RTX Zigbee va in Tx quando vuole lui a seguito di riempimento buffer vero ? e di conseguenza manda in TX senza che tu lo possa controllare direttamente ... in pratica sei a livello iso/osi molto in alto ;-)))
PS. anche in MP per non appesantire il tread a che cosa stai lavorando con i Zigbee ?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
