Vecchio 03 giugno 07, 23:29   #3 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Grazie per la risposta....l'idea è interessante...vediamo se possiamo calarla meglio nel caso....
- Il problema è che l'apparato deve eseguire delle operazioni (tra cui l'acquisizione da ADC) e inviare i dati via radio secondo un protocollo....ora, siccome il tutto è alimentato a batterie e non c'è possibilità di sostituzione è importante che queste durino il più possibile....
Per ottenere questo devo ottimizzare il protocollo di trasmissione dei dati .. perchè è l'unico modo di limare qualche mA....siccome il micro è impegnato a girare questi protocolli al meglio ho paura che prendere le misurazioni dei consumi e campionarle con lo stesso micro posa falsare le misurazioni in quanto anche queste operazioni "consumano corrente"...
Potrei usare un altro micro per svolgere la sola funzione di monitoraggio (Credo di si)?Se si me ne sapresti indicare uno?
Inoltre mi portesti spiegare meglio l'utilizzo dello shunt?Tieni in considerazione che io non conosco la resistenza equivalente dell'apparato...scusami ma i tempi di elettrotecnica sono lontani...
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
