la caldaia che tu usi sviluppa una pressione insufficiente per spostare il cilindro giusto?
allora prova a inserire una valvola nel condotto che porta il vapore al cilindro e un manometro in modo che quando il vapore raggiunge la pressione necessaria tu puoi aprirla (magari tramite un servocomando) e far muovere il pistone e così vincere la resistenza dell'acqua....tanto una volta che hai avviato il movimento del pistone non serve più la stessa pressione che hai usato alla partenza...te ne basta una lievemente minore perchè una volta che la barca ha cominciato a navigare il motore non deve più spostare la barca come se dovesse vincere la resistenza dell'acqua a barca ferma, ma deve solamente continuare a mandarla avanti e per fare questo non gli serve una potenza eccessiva poichè è aiutato(il motore) dall'inerzia acquistata dalla barca......spero di essermi spiegato bene.........
