Discussione: info profilo
Vecchio 01 giugno 07, 00:00   #33 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da emme2
Ok, ci sarebbe anche un'altro MM che vola meravigliosamente in acro con Cpmax migliore, ma ho avuto qualche problema sul computer cosicche' la polare non mi salta piu' fuori...e' l'MM1510. circa l'MM1509 devi sapere che mi sono fatto ore e ore di Xfoil per arrivare a questo profilo che va molto bene, non solo teoricamente, ma soprattutto in pratica. Poi c'e' da dire una cosa, io ho dedicato tutto il mio tempo modellistico al volo acrobatico e alla fine, dopo almeno trenta anni di modelli dedicati, esperimenti ecc, anche uno scarso riuscirebbe a costruirsi una "protesi" ottimale. Se alludi a un certo artigiano tedesco che costruisce uno swift esattamente uguale al mio, posso dirti che effettivamente fra il mio swift e il suo c'e' una bella differenza, peccato che quello swift (il mio) sia andato distrutto, ma l'altro, (gemello) MM1895/MM1608 non va certo peggio, anzi ha forse un comportamento migliore in termica pur essendo piu caricato del precedente (100gdm^2), le polari del modello fatte con Aztec, lo testimoniano. Circa RG15 posso dirti che e leggermente inferiore all'SD6060...pur essendo stato un buon profilo (anno1988), come prestazioni e' un po' inferiore a qualche profilo attuale. L'RG14 (ce ne sono vari tipi e spessori) e' piu' un profilo da velocita'.
Se migliori il Cr peggiori il Cpmax....... la polare e' un elastico che tirandolo si allunga ma si stringe........piacerebbe anche a me progettare un profilo con un Cpmax e unCrmin ottimali.......
per non tremare mi sono messo il cappotto
Ahhhh vabbe le differenze tra 1509 e 1510 sono esagerate!!!!! a marioooooo!!!
Insomma co sto computer lassa perde nun sei capace!!! lascia posto all'ingegneri
Io 30 anni di volo non ne ho e nè tanto meno posso averli... me ne mancano 6 per averli all'anagrafe ma intanto ti copio e magari tra venti anni pure io faro' una "protesi"...
L'artigiano tedesco e' quello dal quale hai derivato la fuso, con un profilo da 1600 euri che ha una polare fichissima...... con il diagramma disegnato con filamenti d'oro....<_< la polare e' peggiore anche del tanto decantato 6061!
La mia domanda e' : il calcolo con xfoil risulta veritiero o no? non posso credere che alla fine allo swift dell'artigiano tedesco tanto esaltato e amplificato coorisponda un flop cosi....
Peccato che il tuo sia esploso(io c'ero), wolwering afferma che il suo e' leggermente migliore e ora c'e' anche il mio ma anche di questo ne denuncia la lentezza...
A casa mia con l'RG15 al 9% e sd 6060 mi risulta migliore il rg oppure sbaglio completamente l'interpretazione? quanto all'elastico me sa che tenghi popo ragione! nun ce se riesce!
Per il cappotto invece nun te preocccupa, vedrai te......!!!!! al cucco ci saranno 5 gradi n''atra vota! se nun tremi la, tremi a castelluccio !
Fra
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
