Originalmente inviato da fraspeed Personalmente ho provato mm0809 su un balnik da 7-8 kg , il modello vola bene......... e' pesante ma con condizioni e' un proiettile!!!! (grazie mario)
l'mm1509 invece e' il miglior profilo mai studiato fino ad ora , non riesco a capire come abbia fatto mario ma non e' ho trovati di migliori per quello che richiede velocità e acro!
sul mio ultimo swift ho fatto finta di capire qualcosa ed ho una polare che si avvicina al mm1509 ma legegrmente migliore in termini di resistenza, peccato per cpmax che non riesco a raggiungerlo!! Vedremo su al meeting come va! non sono riuscito a trovare nessuno per il confronto (TREMA MARIO, Arrivo iooooo !!!  )
tra tte le prove fatte cmq spicca sempre ffuori il famoso rg15 al 9%e rg14, perche lo abbandonate?
inoltre ci sono profili usati da artigiani tedeschi di cui non vogliono far sapere il nome che si dice siano delle bombe.... io non ci credo, lo swift di Mario andava meglio... per non parlare dello stingray il confronto 1509/6061 non esiste!!!
ciao a tutti
Francesco Roma |
Ok, ci sarebbe anche un'altro MM che vola meravigliosamente in acro con Cpmax migliore, ma ho avuto qualche problema sul computer cosicche' la polare non mi salta piu' fuori...e' l'MM1510. circa l'MM1509 devi sapere che mi sono fatto ore e ore di Xfoil per arrivare a questo profilo che va molto bene, non solo teoricamente, ma soprattutto in pratica. Poi c'e' da dire una cosa, io ho dedicato tutto il mio tempo modellistico al volo acrobatico e alla fine, dopo almeno trenta anni di modelli dedicati, esperimenti ecc, anche uno scarso riuscirebbe a costruirsi una "protesi" ottimale. Se alludi a un certo artigiano tedesco che costruisce uno swift esattamente uguale al mio, posso dirti che effettivamente fra il mio swift e il suo c'e' una bella differenza, peccato che quello swift (il mio) sia andato distrutto, ma l'altro, (gemello) MM1895/MM1608 non va certo peggio, anzi ha forse un comportamento migliore in termica pur essendo piu caricato del precedente (100gdm^2), le polari del modello fatte con Aztec, lo testimoniano. Circa RG15 posso dirti che e leggermente inferiore all'SD6060...pur essendo stato un buon profilo (anno1988), come prestazioni e' un po' inferiore a qualche profilo attuale. L'RG14 (ce ne sono vari tipi e spessori) e' piu' un profilo da velocita'.
Se migliori il Cr peggiori il Cpmax....... la polare e' un elastico che tirandolo si allunga ma si stringe........piacerebbe anche a me progettare un profilo con un Cpmax e unCrmin ottimali.......
per non tremare mi sono messo il cappotto
