C'è un pezzo di metallo in posizione centrale, sulla testa rotore.
All'interno di questo pezzettino c'è una brugola.
Se tu l'allenti, poi dovresti essere in grado di poter alzare ed abbassare questo pezzettino lungo l'albero.
Così facendo aumenti e diminusci l'inclinazione delle pale (facci caso)
Devi fare in modo che le pale siano un pò più inclinate verso il lato in cui sono più strette, in questo modo il rotore gira e produce una spinta.
Ma dev'essere una inclinazione leggera
perchè è necessario ottenere un risultato del tipo.TANTI GIRI, poco passo.
Quando hai fatto questa operazione stringi completamente la brugola ed inizia il tuo volo.
notare bene che il 22E è un elicottero a PASSO VARIABILE, solo nella posizione 3d, in normal è a PASSO FISSO, il passo appunto si regola grazie al pezzettino che ho poc'anzi menzionato
