Vecchio 30 maggio 07, 12:30   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da staudacher300
Quello é un F100 o sbaglio?
Ciao Stau.
No, non è un F100, è una vaga semiriproduzione di un F15.
Devi tener presente che sulle ali, un po' più a freccia, mancano gli alettoni e sulla fusoliera non sono ancora presenti le due derive. Nella prima foto si notano le due prese d'aria che sono poi nascoste dall'ala.
Questo dovrebbe essere un modello "sperimentale" dove sarà facile cambiare ventola, motore e cono di uscita dell'aria e non escludo un tentativo di deviazione dello stesso flusso d'aria in coda. A fine delle prove mi riprometto la costruzione dello stesso modello, o uno della stessa categoria, in modo più serio.
Come motorizzazione ho scelto la ventola mini fan 480 e i motori EDF perchè ho letto i vostri pareri qui nel Forum.
Come già accennavo, non riesco a decidermi tra i due motori EDF 2W20 e 2W25, questo per ottenere un buon compromesso tra spinta e consumo in corrente. Questo è il motivo della mia richiesta di aiuto.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
