Discussione: saito 82
Vecchio 30 maggio 07, 00:29   #10 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da kramer
salve ho aquistato anchio il saito 82, per un buon rodaggio quanti serbatoi dovrei fare a terra?
in piu' per quanto ne so il nitrometano aiuta il refreddamento del motore, quindi non sarebbe consigliabbile usare il 20% per il rodaggio a terra?
Segui le istruzioni del manuale:
(per il rodaggio usa l'elica e la miscela che utilizzerai in volo)
A TERRA:
- 2 serbatoi a 5/6.000 giri MOLTO grasso (4-5 giri di spillo) (con candela collegata altrimenti il motore si ferma)
- 1 terzo serbatoio a 9.000 giri (grasso)
- 1 ultimo serbatoio alternando minimo/massimo (con massimo un po' grasso)
IN VOLO:
- 5-6 voli con motore un po' grasso (tieni il minimo alto per evitare spente di motore e stai comunque a quota di sicurezza durante il volo intero)
A questo punto potrai regolare il minimo e la risposta (NON prima).
Ricorda che durante il rodaggio, fino a quando non regolerai la vite del minimo, il motore continuerà a sparare l'eccesso d'olio e di miscela incombusta imbrattando il modello:quando avrai regolato il minimo noterai con piacere che anche la fuoriscita di olio e miscela si limiterà notevolmente (l'os, comunque, sporca decisamente meno essendo, tra l'altro, collegato il nipple dello scarico olio con il manicotto di aspirazione).
Il saito, a differenza dell'os, necessita di un rodaggio più accorto e lungo: se sarai paziente otterrai le migliori prestazioni dal tuo motore.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
