Vecchio 01 marzo 04, 15:18   #1 (permalink)  Top
KyoKu
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
Esperienza bf109 & ringraziamenti
Sono in pausa all'univ e quindi nel non saper che fare mi sono messo a scrivere questo post per raccontarvi la mia esperienza col bf109.
Tutto parte dal voler rimpiazzare il mio schiumino elettrico con qualcosa che più assomigliasse ad un aereoplano..chiedo indi su questo forum consigli di progetti e tac il barone mi spara un po' di link. Visto che mi garbano molto i modelli della seconda guerra mondiale ho optato per il bf109, motorizzato con uno speed4006v(alimentato cno 7celle) e realizzato in polistirene.
Con l'aiuto di un amico ho dunque tagliato ali e fusoliera, li ho ricoperti con carta da pacchi e vinavil e successivamente li ho verniciati.
Prima della verniciatura ero entro i pesi stabiliti ma dopo aver effettuato la pesatura notai che ero fuori.. e anche di parecchio. In ordine di volo pesava circa 700g, quando sarebbe dovuto pesare sui 550. :shock:
In contemporanea alla costruzione elementi come fai, anfarol, kayser,ecc mi hanno aiutato a scegliere i servi e il tipo di elica da utilizzare, arrivando alla conclusione di montare due hs55 e come elica una guenther in diretta.
Al primo collaudo mi trovo quindi in queste condizioni.
peso odv 700g circa :shock:
elica 6x3 in diretta (nn avevo ancora preso la guenther)
speed4006v con 7celle da 1800mA/h
Lancio.. arrivato con moooolta fatica ad un'altezza di 6mt, durante una virata mi stalla. Ho fortunatamente riportato pochi danni (elica ripieghevole rotta :shock: e aggancio dell'ala staccato).
Tornato a casa rifaccio le pesate e decido di ricostruire l'ala, notando che tra vinavil e vernice aveva acquistato troooppo peso. Rifaccio dunque l'ala utilizzando questa volta polistirolo da 20kg/mc. Ricopro il tutto con carta pacchi e vinavil, stando attento questa volta a non eccedere con il vinavil.
Secondo collaudo:
peso in odv 600g circa (con ala da verniciare)
elica guenther in diretta
speed4006v con 7 celle da 1800mA/h
ebbene, setto la radio con 2 tipi di escursioni per il profondità, uno secondo le specifiche ed uno più generoso.
Lancio con l'escursione generosa... il modello è poco controllabile nel piano di quota ma.. vola! Dopo un paio di virate switcho l'interruttore settando le escursioni nominali del profondità e il senso di incontrollabilità sparisce.
Il modello vola anche se non è molto agile.
Avrei dunque in mente di procedere così:
1- provare ad utilizzare 8 celle (le kan) risparmiando circa 30g, e montare in diretta una 6x3;
2-ricostruire la fusoliera, magari in balsa o deprom;
avete qualche particolare consiglio a riguardo?
Se questo modello vola è soprattutto grazie a: il barone, fai, anfarol e kayser (se ho dimenticato qualcuno chiedo perdono^^;).
Il tempo è passato.. fuggo a lezione!
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
