Discussione: La mia Cnc autarchica
Vecchio 28 maggio 07, 12:23   #1 (permalink)  Top
ADSO
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Vi presento la mia CNC che ho definito "autarchica" perchè la filosofia di progettazione è stata quella di utilizzare al meglio dei materiali molto comuni assemblati però con soluzioni progettuali che permettessero di limitare al max tolleranze e giochi.
Per amore di verità non posso rivendicare la paternità del progetto, il tutto è nato l'estate scorsa complice un numero della rivista francese MRA acquistato per caso in una edicola molto fornita; all'interno un articolo molto ben fatto prometteva di realizzare una cnc con buone prestazioni ad un prezzo irrisorio, 100 euro elettronica esclusa
conscio dei miei limiti progettuali oltrechè realizzativi mi sono rivolto ad una persona che ha lavorato 40 anni in ambito aeronautico progettando tra le altre cose proprio attrezzature (e questa "impronta" si può chiaramente notare nell'uso ad esempio dei ribattini nell'unione delle parti in alluminio), mio padre.
Il genitore in oggetto non se lo è fatto ripetere 2 volte e dopo aver letto, riletto, e aver rimuginato sull'articolo fino all'autunno se n'è uscito fuori dicendo "Si può fare, ha delle soluzioni costruttive intelligenti ma si può migliorare" e così da un miglioramento all'altro del progetto originale è rimasto solo il piano di appoggio in mdf e l'architettura generale tutto il resto è stato diciamo "inventato". A questo punto so già che molti di voi staranno pensando "e bravo e tu che hai fatto nel frattempo?"
bene, la risposta è semplice, mio padre è "forte" nella meccanica e nell'elettronica ma in ambito informatico è una "pip..." ehm, una "frana" quindi io mi sto occupando adesso dell'interfacciamento delle meccanica con la scheda 3D Step e della configurazione di Mach3.
Le dimensioni di tutta la struttura sono di circa 600x400mm, il piano di appoggio è in mdf,l'asse X scorre su 2 carrelli cuscinettati, le guide lineari per l'asse Y,Z sono delle "costosissime" guide per cassetti prese al Castorama a circa 2 euro la coppia leggermente "modificate" per diminuire i "giochi", le barre filettate sono comunissime barre prese in una ferramente ed hanno passo di 1mm, i motori sono dei 200passi da 2Amp, gli accoppiamenti tra barre e motori sono in ottone.
L'elettronica è una scheda 3D Step acquistata in Kit e montata senza modifiche.
Al momento sono in fase di configurazione della macchina con MAch3, la velocità purtroppo non è entusiasmante, sono a circa 400mm/min sull'asse X e riesco ad avere un avanzamento fluido di 500mm, con velocità superiori ho perdita di passi e lamenti vari dai motori, sto andando avanti per prove ed errori quindi c'è la possibilità che questi dati migliorino nei prox giorni (sperem).
Come in ogni opera che si rispetti è giunto adesso il momento dei (doverosi) ringraziamenti che vanno (in ordine sparso)
a Lillo per avermi dato l'opportunità di vedere una Cnc dal vivo, a Ferdi per avermi fatto vedere cosa si poteva fare con macchine di questo tipo e per i consigli sull'elettronica e i motori ed infine per ultimo (ma certamente non tale) a mio padre per aver portato a termine un lavoro di questo tipo nonostante i problemi dovuti alla distanza (viviamo molto lontani tra noi) ed alla mancanza di mezzi tecnologici per lo scambio di informazioni (leggi computer e internet).
ADSO non è collegato   Rispondi citando
