Vecchio 22 marzo 05, 11:20   #5 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originally posted by Kymera76+22 marzo 2005, 11:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Kymera76 @ 22 marzo 2005, 11:10)</div><div class='quotemain'>Salve ho un dubbio che mi tormenta... uno speed control può gestire 2 motori della stessa classe? Ho uno speed control per motori 380 e vorrei fargli gestire 2 motori dello stesso tipo... posso farlo? E il collegamento sulla ricevente va fatto su un solo canale?[/b]
Allora!
Puoi collegare i due motori in parallelo e governarli dallo stesso regolatore, ma devi avere un regolatore in grado di sopportare la corrente dei due motori
es il 400 assorbe diciamo 10-15 A e per farne andare 2 devi necessariamente usare un regolatore da almeno 35A oppure 2 regolatori da 18 collegando le due spinette tramite una prolunga ad Y fecendo attenzione a scollegare il positivo di una delle 2 altrimenti fondi il BEC di uno dei due regolatori.
<!--QuoteBegin-Kymera76
@22 marzo 2005, 11:10
Come si fa ad esempio con un veicolo tipo schiumino (tzagi) a 2 eliche? Cosa succede se metto batterie Li-ion... generalmente lavorano con batterie Ni-cd a 9.6 (non sono motori brushless)... mentre il pacco che volevo applicare è un Li-ion da 11,1V... grazie a tutti...
Livio
[/quote]
Puoi usare le batterie al litio ma devi usare un regolatore apposito per evitare di scendere sotto il valore minimo delle celle e fonderle alla prima scarica, inoltre vale lo stesso discorso della corrente. Devi scegliere dei pacchi batteria in grado di sopportare la corrente di scarica superiore alla somma della corrente dei due motori altrimenti le rovini.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
