Vecchio 22 marzo 05, 11:52   #3 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by maxkh@21 marzo 2005, 17:52
Ciao ,
Come va ??? è rigido o è una cosa provvisoria ??
Che set up hai sotto ?
Motore , regolatore , pignone e batterie ?
Grazie ,
Max
come dice salvo per voli tranquilli dovrebbe andare bene, anche se e' abbastanza rigido e non flette, ma mi spavento che con le vibrazioni scivoli sul trave, ancora non ho osato fissarlo con l' attack!!!
come setup purtroppo ancora non ho fatto quasi niente, a parte la direzione dei servi, mi manc ala batteria 3 celle e con quella 2 celle che ho, si alleggerisce solamente e striscia a sx...
il servo e' un normale hs55 15 euri da mio negoziante di fiducia
motore e pignone quelli standard
regolatore un 20A preso 12 euri su ebay, gli ho levato il termoretraibile e ho messo un dissipatore (tanto il fet e' da 120), appesantendolo di soli 10gr.
p.s. il training kit l' ho fatto con 4 barrette di fibra collegate a x, ma il bello e' che ho dato un' inclinazione in modo che il training kit senza eli risulti al centro sollevato di 2 cm, quando ci poso sopra l 'eli si abbassa fino a terra, ma cosi' quando l' eli si alleggerisce, prima di alzarsi in volo me ne rendo conto perche' si alza da terra, ottima cosa.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
