Vecchio 24 maggio 07, 09:06   #13 (permalink)  Top
discus
Data registr.: 10-08-2005
Originalmente inviato da fabs182
se provi a montare l'hub originale sulla nuova testa coincide?
Questo lo devo verificare,cmq il problema è di pochi mm
sulla blocco flybar in metallo la distanza tra un centro del foro e l'altro e di 58mm mentre le tacche sull'asta distano 60 mm!!
quindi se avvito una correttamente l'altra nn si trova e anziche avvitare sulla tacca va sull'asta!!!!
io ora ho girato l'asta dove nn ci stanno le tacche ho centrato kon il calibro in modo da avere la stessa misura da un lato e dall'altro e ho stretto le brugole!!!!
ditemi se puo andar bene altrimenti saro costretto a rimontare la testa originale
discus non è collegato   Rispondi citando
