Discussione: info stampaggio fuso
Vecchio 23 maggio 07, 11:36   #4 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il colore della superficie dello stampo è dato dal gelcoat apposito (ce ne sono di vari colori... quello più difuso è rosso bordeaux.. ma conta poco il colore in questo caso).
Per quando riguarda il discorso del lembo, dipende dalle caratteristiche del tuo stampo. L'ideale è che abbia una fine "aperta", di solito se è una fuso, all'estremità posteriore c'è il buco e inoltre si sfrutta anche l'apertura della cappottina. Da qui si riesce a stendere la fibra con un pennello piccolo (tipo quelli per dipingere su tela) invece per passare dal buco, ti consiglio di fare una prolunga al pennello di cui sopra con una stecca di legno e fascette/colla/ecc
merengue non è collegato   Rispondi citando
