Vecchio 21 maggio 07, 00:20   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non ho ben capito il problema.
Probabilmente hai qualche reverse sulla radio oppure hai qualche servo che non funziona oppure ancora hai un servo rotto o infine hai sbagliato a collegare le spinette sulla radio ... oppure .. oppure ...oppure.
Intanto controlla quello che ti ho detto: stacca il comando-spinetta del motore principale e del motore di coda (ricordati poi le polarità) e poi, accesa la tx e attaccata la batteria dell'eli, controlla che il movimento del piatto e l'inclinazione delle pale sia conforme al comando del ciclico che dài con lo stick del ciclico e controla pure che il collettivo si sollevi parallelamente muovendo in su il comando del gas (il motore non gira, ma si dovrebbe alzare il comando di incidenza delle pale).
Con questo esperimento dovresti risalire alla causa del problema.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
