Originalmente inviato da Antonio71 Allora il motore è quello originale della scatola BL.Motor,OBL 29/35-10h, il pignone è quello consigliato dal libretto di istruzioni da 13T, la batteria e quella che montano gli eli della walkera,al litio 3 celle da 2200mah 12C; mentre il regolatore è quello della dynam da 40A. |
Le batterie della walkera sono una cagata buttale via ecco perchè staccava il bec , perchè avevi la batteria al palo.
Solo per farti notare un dettaglio osserva i fili del connettore che escono dalle cella della tua batteria e poi guarda quelli delle batterie serie che fili hanno. La risposta te la dai da solo.
Sia la capacita che i C dichiarati sono totalmente fasulli. Secondo me con le batterie nuove risolvi il problema. Se puoi metti il regolatore originale del titan va benissimo.
