Vecchio 19 marzo 05, 18:11   #8 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by MrWhite@19 marzo 2005, 16:12
Grazie per le risposte.
Scusami per l'ignoranza in materia, sono un principiante, ma se il motore è 6v e il pacco batterie è 7 celle 8,4v perche non dovrebbe farcela?
Non esiste una regola... ma le ministilo non vanno bene per speed400 e cloni..
Ti serve un pacco di 8 KAN1050. ed un caricabatterie adeguato.
la tensione di targa de motore, è poco utile. E' più utile il numero di giri per Volt e misurare la corrente assorbita dal sistema (batteria, regolatore, motore, riduttore elica). con il primo dato può grossolanamente determinare gli altri dati, in base ad altre esperienze. Misurando la corrente, ottimizzi il sistema per lo più cambiando passo e diametro dell'elica.
Nell' Easy star, se non ricordo male, l'elica è montata in diretta (elica Ghunter). pertanto con un tipico 400-6V ed elica Ghunter, il miglior rapporto potenza peso che puoi ottenere a basso costo è aggiungere un pacco 8KANx1050.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
