Vecchio 16 maggio 07, 14:00   #7 (permalink)  Top
robby83
L'avatar di robby83
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: udine
Originalmente inviato da Pepitos
ciao, visto che dici di aver fatto centinaia di ore di volo
con lo stesso set-up (motore/regolatore/batterie) e molto
probabile se hai sempre utilizzato le stesse batterie che
si siano esaurite, che non abbiano piu' le capacita' di scarica
che avevano da nuove per l'aumento della loro resist. interna.
Quindi, potrebbero essere loro, che quando dai lo stick del gas
provocano una caduta di tensione (volt) e il regolatore stacca e
il motore sighiozza e si ferma. Fino a meta' gas il motore girera',
ma da meta' in su' ...stacca.
Prova prima di fare acquisti, con una batteria piu' nuova della
tua casomai prestata da un amico.
oddio uso 2 pacchi di batterie, ho provato con entrambe stesso risultato... sarei il principe degli sfigati se fossero morte entrambe così... cmq hanno ancora effettivi circa 2100mAh...
robby83 non è collegato   Rispondi citando
