Vecchio 15 maggio 07, 16:50   #6 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da robby83
asd comprato un regolatore nuovo... provo... stesso risultato.. ehehe soldi buttati... adesso sono quasi certo sia il motore dopo ne acquisto un'altro... se non risolvo vuol dire ke ho fatto spese quasi inutili x fortuna è un campanellino quindi sono abbastanza economici
ciao, visto che dici di aver fatto centinaia di ore di volo
con lo stesso set-up (motore/regolatore/batterie) e molto
probabile se hai sempre utilizzato le stesse batterie che
si siano esaurite, che non abbiano piu' le capacita' di scarica
che avevano da nuove per l'aumento della loro resist. interna.
Quindi, potrebbero essere loro, che quando dai lo stick del gas
provocano una caduta di tensione (volt) e il regolatore stacca e
il motore sighiozza e si ferma. Fino a meta' gas il motore girera',
ma da meta' in su' ...stacca.
Prova prima di fare acquisti, con una batteria piu' nuova della
tua casomai prestata da un amico.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
