Discussione: crash
Vecchio 15 maggio 07, 12:50   #19 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
decollo easy glider
Dal basso della mia esperienza per il lancio io faccio così:
1) naso controvento (eventualmente metti un filo di lana sulla punta dell'antenna trasmittente)
2) radio nella mano sx pollica sx sul cabra/picchia (in Mode1)
3) modello ben bilanciato (preso sotto le ali all'altezza del baricentro) nella mano dx alta sopra la spalla
4) nasata (morso o colpo di mento) sullo stick dx per dare tutto (tutto!!!!!! soprattutto con il motore originale) gas
5) lancio a giavellotto bello potente (eventualmente anche con qualche passo di rincorsa) ma mi raccomando bello orizzontale o al massimo inclinato verso l'alto di pochi gradi ......
poi prendi velocità e cominci a salire facendo attenzione a non impiccarlo al motore.
Insisti e se puoi pigliati il cavetto per collegare la radio al pc e vai di simulatore.
Anche io ho cominciato con il Glider e ne sono soddisfattissimo è lento quanto basta ed è abbastanza prevedibile nelle reazioni.
Insisti insist insisti!!!!!!!!!!!!!
Francesco
