Vecchio 05 ottobre 26, 22:38   #16 (permalink)  Top
Nisus
Data registr.: 11-12-2017
Residenza: Roma N
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
Buongiorno, chiedo consiglio al forum, ho un aliante Bird of Time senza motore che vorrei lanciare con l'elastico. Peso circa 1100 grammi.
L'elastico quale diametro dovrebbe avere e quanto dovrebbe essere lungo?
Ho visto che esistono (sul sito Top Model) elastici con diametri compresi tra 4 e 8mm e lunghezze da 30 a 100metri oppure possono essere presi alla misura esatta desiderata.
Il campo ha una lunghezza utile di circa 250 metri.
Grazie a tutti.
Stefano
Ciao, posso contribuire con la mia esperienza, esattamente come il tuo caso. Anni fà costruii un BOT originale trovando un kit a buon prezzo, con l'unica aggiunta di semplici diruttori sui pannelli centrali. Volendo evitare di motorizzarlo, posizionai un gancio per la fionda sotto la fusoliera appena davanti al baricentro, avvitabile e regolabile, supportato da un'ordinata aggiuntiva contenente i 4 fori filettati distanziati di 1cm. Lanciato con 30 metri di fionda a tubo siliconico da 8 mm + cavo in nylon, raggiungeva quote interessanti; tuttavia, nel tuo caso consiglierei l'elastico da 6 mm, poichè il mio pesava circa 400 g in più. L'ala, se ben costruita, supporta il lancio senza alcun problema (il modello veniva utilizzato in gare J dell'epoca, se ben ricordo). Per il resto, ancora bellissimo, ovviamente non raggiunge le prestazioni dei modelli odierni, ma con la sola deriva si fanno anche tonneau (ovviamente, a "cerchio").
P.S. vero è che la fionda è certamente più scomoda e rischiosa di un motore, ma, da un lato, ripaga in adrenalina, volo "puro" e un po' d'attività fisica in più.
Ultima modifica di Nisus : 05 ottobre 26 alle ore 22:44
Nisus non è collegato   Rispondi citando
