| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Grosseto
[QUOTE=enrico58;5279977]8mm ext 4 mm int È un buon compromesso per alianti intorno ai 3 mt, una misura inferiore se pensi di lanciare anche più piccoli. Una volta si trovavano anche elastici quadrati, 3*3 mm era quella consigliata per alianti intorno ai 2mt Ok grazie del suggerimento. Vediamo come va a finire...... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Mi permetto di integrare sottolineando l'importanza della posizione del CG . Il gancio deve stare davanti al CG, ma se è troppo vicino l'angolo di salita risulterà troppo ripido e potenzialmente pericoloso per la struttura. Anche l'altezza della fusoliera, ovvero la distanza tra l'asse di trazione e l'ala, produce un effetto di cabrata. Ciao Andrea Sacchetti | |
| | #13 (permalink) Top | |
Per un modello come il mio, approssimativamente secondo te di quanto dovrebbe essere avanti al CG? Perchè ho guardato il progetto originale, seguendo il quale l'ho costruito, ed in effetti il gancio è posizionato circa sotto il baricentro, spostato in avanti di appena 0,5cm. Grazie in anticipo e ciao. Stefano | |
| | #14 (permalink) Top | |
Però 0.5 cm mi sembra poco considerando che anche la fusoliera ha la sua altezza. Almeno 1.5 cm avanti lo metterei mettendo in conto di arretrare. Poi provi con una trazione non esagerata. L'ideale è una posizione che consenta un angolo di salita con minime correzioni di cabra. Ciao Andrea Sacchetti | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Katowice
__________________ "Jeśli możesz przeczytać ten znak Można też ssać kutasa" Zbignew Przinskj | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-12-2017 Residenza: Roma N
P.S. vero è che la fionda è certamente più scomoda e rischiosa di un motore, ma, da un lato, ripaga in adrenalina, volo "puro" e un po' d'attività fisica in più. Ultima modifica di Nisus : 05 ottobre 26 alle ore 22:44 | |
| | #17 (permalink) Top | |
Per curiosità chiedo: cambiare la sezione dell'elastico come incide sul decollo? Modificando sezione e lunghezza dell'elastico è' possibile (entro certi limiti) incidere su trazione ed accelerazione che non siano troppo esagerati pur riuscendo a fare quote decenti? | |
| | #18 (permalink) Top |
Ciao, Senza fare alcun calcolo, in linea di massima occorre che l'elastico abbia una trazione almeno pari al peso del modello, per questi scopi è preferibile utilizzare elastici che si allungano molto e rilascino energia lentamente (lattice, silicone, ecc). La quota dipende dalla lunghezza dell'elastico o cavo+elastico, a patto che si mantenga la trazione durante la salita, motivo per cui si aggiunge spesso una prolunga oltre l'elastico stesso. La sezione dell'elastico influenza la trazione (ricordiamo che in questo caso dipende dall'allungamento); considerando il modello in questione, è preferibile un elastico in lattice o silicone da 6 mm circa, poiché rilasciando energia più gradualmente, si mantiene in tensione per più tempo e permette di raggiungere quote più elevate, stressando meno la struttura. Nel tuo caso, 20 mt di elastico più 60 di cavo dovrebbero essere sufficienti, da aggiustare al bisogno. Porrei l'attenzione anche sulla sicurezza della fionda, doppio o triplo picchetto, elastico ben conservato e privo di lesioni anche piccole. |
| | #19 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Fionda Lancio Alianti | martini74 | Aeromodellismo Alianti | 231 | 02 giugno 20 08:45 |
| Lancio con fionda . . . | Giulianoo | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 gennaio 11 15:08 |
| Fionda per lancio in pendio | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 30 novembre 09 20:42 |
| fionda per lancio aereomodello | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 novembre 06 20:02 |
| lancio con fionda | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 novembre 05 11:32 |
