Discussione: Consumi OS MAX 95AX
Vecchio 03 settembre 26, 10:06   #2 (permalink)  Top
Eragon
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Quantificare in termini numerici il consumo di un OS MAX 95AX (o di un qualunque altro motore per usi aeromodelistici) mi sembra piuttosto arduo. Difficilmente troverai qualcuno in grado di darti una risposta degna di tale nome.
Quello che posso dirti (ne ho due in servizio) è che è un motore affidabile, potente e di elevata qualità costruttiva. Non mi ha mai tradito.
Ti consiglio vivamente di lasciar perdere l' opzione 20 cc a benzina per : rapporto peso/potenza nettamente sfavorevole rispetto al glow, ulteriori complicazioni indotte dalla manutenzione del carburatore e del circuito di alimentazione (tubetti che vanno controllati/sostituiti periodicamente perchè induriscono), necessità di installare centralina accensione candela e relativa batteria. A mio avviso i motori a benzina hanno senso solo su aeromodelli con AA da 2 metri in sù.
Ti allego alcuni link di negozi on line che vendono l' OS MAX 95AX :
https://www.d-m-t.at/motoren-zubehoe...daemfer-detail
https://www.lindinger.at/de/RC-Flugz...r-E-4040/84609
https://shop.jonathan.it/it/os-engin...glow-per-aerei
Ciao.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
