Vecchio 25 luglio 26, 10:31   #1 (permalink)  Top
mattafla
L'avatar di mattafla
Data registr.: 19-07-2016
Aeroplanini di carta "boomerang".
Esistono 2 tipologie completamente diverse, le quali di boomerang hanno solo il nome, nel senso che tali aeroplanini ritornano si al lanciatore, ma senza essere mai sottoposti alla precessione giroscopica caratteristica dei veri boomerang.
1) aeroplanini per i quali il ritorno indietro corrisponde ad una virata a un giro completo, su traiettoria più o meno ellittica determinata dalle modalità di lancio, oltre che ovviamente sembra determinata dalla costruzione dell'aeroplanino. Tra i video di Youtube ci sono innumerevoli varietà costruttive adatte, pertanto al momento tralascerei questa tipologia, mentre focalizzo l'attenzione sul seguente raro argomento di discussione.
2) aeroplanini per i quali il ritorno indietro avviene nello stesso piano verticale di un (falso) mezzo looping inverso, o meglio definirei la manovra un "mezzo cobra di Pugacev, con capovolgimento e ritorno in rovescio".
Potete vedere la traiettoria completa esemplificata nel video Neotuxedo LEE https://youtu.be/aKc1rdjlpEM , e/o altri video Neotuxedo LEE, tramite l'aeroplanino tipo Boomerang 2.
Vedere anche uno stesso aeroplanino Boomerang II nel video di John Collins https://youtu.be/3BNg4fDJC8A , dal quale ho estratto 9 videoframe, posti in successione nell'allegato.
Dopo il lancio manuale cabrato(_1) l'aeroplanino cabra ulteriormente(_2) fino a stallare(_3), ove restando verticale precipita di coda(_4) e contemporaneamente inizia a ruotare(_5) di 180° in avanti(_6), senza avanzare.
Con il muso in basso sulla verticale(_7) inizia il ritorno in perfetto volo rovescio(_8) fino a Collins (_9), su traiettoria concava, sotto traccia inversa della traiettoria di andata.
Ho provato un aeroplanino dello stesso tipo, e funziona come sopra descritto, anche se per me è stato difficile costruire il Boomerang II di Collins, seguendo le istruzioni in https://youtu.be/_N7QLALda3o, oppure https://youtu.be/KNORLgbtv2U .
Potrebbero esistere soluzioni costruttivamente più semplici del Boomerang II.
Sia per fare un più semplice aeroplanino di carta, manovrante automaticamente, che per facilitare la manovra in questione in un aeromodello RC, che possa effettuare la manovra a comando radio, ho ipotizzato condizioni favorevoli al compimento della suddetta manovra:
- arretramento del centro di gravità fino al punto neutro, con diedro longitudinale nullo,
- eventuale elevatore a zero e con motore spento in manovra,
- posizionamento del centro di gravità sotto l'ala, con profilo alare asimmetrico.
Sono tutte condizioni ipotetiche da rimeditare. Ogni Vs. osservazione sarà gradita.
Qualche Vs. aeromodello acrobatico RC, aliante oppure a motore, ha realizzato la stessa manovra del mezzo cobra di Pugacev con capovolgimento quasi da fermo (senza avanzare, solo ruotando sulla coda tipo cerniera) e poi con ritorno in volo rovescio?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Boomerang II.jpg‎ (41,5 KB, 77 visite)
mattafla non è collegato   Rispondi citando
