Vecchio 07 giugno 26, 17:04   #3 (permalink)  Top
angelo13
Data registr.: 14-07-2025
Residenza: vasto
batteria
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Ciao angelo, la batteria la usi per una radio o per un mezzo (aereo, drone....)?
Se la batteria è nuova potresti essere ricadere in questi casi:
1) il tuo carica batteria non riesce a bilanciare correttamente le singole celle
a) con il caricabatteria vai a leggere il valore della resistenza interna delle singole
celle; quella a 3.9 v se ha una resistenza mooolto diversa ed alta rispetto alla altre
potrebbe essere fallata!
b) sostituisci il cavo di bilanciatura e riprova e rileggi i valori di tensione e resistenza
2) Cella fallata. Ricadi nel caso a) . In questo caso potresti avere comprato una batteria danneggiata.
3) Se la usi per la radio e la carichi "on board" ricorda che poche radio sono costruite per ricaricare bilanciando le celle. Usa un caricatore esterno.
4) Per le radio passa a bartterie LiIon. sono più sicure.
Facci sapere!
ciao,
- cosa intendi per cavo bilanciatura? al caricabatteria, esterno, collego lo spinotto(quello particolare) e il cavetto di alimentazione.
- la carica la effettuo a 0,6 amp. (dovrei farlo a 1,8 amp?)
- per le batterie ljon dovrei cambiare il caricabatterie.
NB. avendo una cella a 3,9 volt penso non valga la pena usarla per la TX
angelo13 non è collegato   Rispondi citando
