Vecchio 07 giugno 26, 16:08   #2 (permalink)  Top
gattibox
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da angelo13 Visualizza messaggio
Buongiorno,
veramente strano una batteria nuova (caricata per la prima volta) dopo due voli verifico le celle e ho questi valori: 3,9...4,12...4,2. faccio lo storage poi poi ricarico e i valori sono identici....3,9....4,13....4,19. penso con la cella a 3,9 mi trovo in situazione critica per la trasmittente.
Ciao angelo, la batteria la usi per una radio o per un mezzo (aereo, drone....)?
Se la batteria è nuova potresti essere ricadere in questi casi:
1) il tuo carica batteria non riesce a bilanciare correttamente le singole celle
a) con il caricabatteria vai a leggere il valore della resistenza interna delle singole
celle; quella a 3.9 v se ha una resistenza mooolto diversa ed alta rispetto alla altre
potrebbe essere fallata!
b) sostituisci il cavo di bilanciatura e riprova e rileggi i valori di tensione e resistenza
2) Cella fallata. Ricadi nel caso a) . In questo caso potresti avere comprato una batteria danneggiata.
3) Se la usi per la radio e la carichi "on board" ricorda che poche radio sono costruite per ricaricare bilanciando le celle. Usa un caricatore esterno.
4) Per le radio passa a bartterie LiIon. sono più sicure.
Facci sapere!
gattibox non è collegato   Rispondi citando
